Sensores con falla y Check Engine no enciende
14 años 2 meses antes #36339 por hectorrodrigo
Respuesta de hectorrodrigo sobre el tema Sensores con falla y Check Engine no enciende
la ECU revisa cada cierto lapso de tiempo los sensores no los mantiene controlados si la ECU nota una diferencia alta durante un periodo prolongado da aviso al check ,de ahi se desprende que para revisar una falla de check se resetea la ECU y luego se maneja el vehiculo hasta que nuevamente ,este check encienda de nuevo es para prevenir diagnosticos erroneos o antiguos que no se halla borrado
14 años 2 meses antes #36356 por ricardoty
Respuesta de ricardoty sobre el tema Sensores con falla y Check Engine no enciende
disculpen tengo un verna 2005, pero no me enciende lo que le hice fue anillada, pero al arrancar si arranco, pero solo un dia y despues ya no quizo, ya cheque la cabeza y no es, píenso que es un sensor por que se llena de gasolina la camara de aceleracion, pero no quiere ensender. gracias si me pudieran apoyar
14 años 2 meses antes #36380 por HUANCASIP
Respuesta de HUANCASIP sobre el tema Sensores con falla y Check Engine no enciende
Espero poder ayudar a lo que entendi al desconectar ciertos sensores la luz check no enciende ,me habia pasada con un hyundai localice sensor TPS con un cable cortado y aun asi no encendia el check como el vehiculo se habia comprado recien opte pro revizar Ecu pero estaba bien al final encontre que en el panel de instrumentos la bombilla del check lo habian puenteado con la señal de aceite por lo cual daba la luz antes del encendido y se apagaban al encender el vehiculo ,espero te sirva cualquier duda comentas.
14 años 2 meses antes #36382 por cliff
Respuesta de cliff sobre el tema Sensores con falla y Check Engine no enciende
cuentame el check engine enciende cuando pones la llave en posicion ON sin siquiera arrancarlo?
14 años 2 meses antes #36383 por cliff
tu mecanico revizo si el motor esta bien puesto a tiempo?
