Falla de motor nissan sentra b14, motor1.6. 16 val
13 años 11 meses antes - 13 años 11 meses antes #36546 por HUGOROSAL
Buen dia señores, la falla del motor es la siguiente, cada vez que enciendo el motor da un sonido como si fuese un motor a gasoil y a los 8 seg se le quita despues de estar encendido. El motor se le hizo nuevo en diciembre completo (todo)2011. El aceite esta completo utiliza aceite castrol semi sintetico 15w-40.
Año del vehiculo 1998
¿que sera ese sonido? Por favor
que pasen buen dia
Última Edición: 13 años 11 meses antes por HUGOROSAL. Razón: Año del vehiculo
13 años 11 meses antes #36555 por HUGOROSAL
Respuesta de HUGOROSAL sobre el tema Falla de motor nissan sentra b14, motor1.6. 16 val
Tambien necesito el manual del taller nissan sentra b14, motor1.6. 16 valvulas.
que pasen buen dia[/quote]
13 años 11 meses antes #36556 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Falla de motor nissan sentra b14, motor1.6. 16 val
tres cositas cambiastes todas las conchas en el cigueñal, taquetes y bomba de aceite
13 años 11 meses antes #36558 por cortocircuito
el aceite como minimo debe ser un 10w40 no un 15w40 el filtro de aceite estamos seguros que es el suyo a veces puede ir pero no es el suyo y la valvula de desviacion de presion tarda mas en actuar, ademas el sonido es como si estuviera sin aceite o como si estuviera demasiado adelantado, hay tantas cosas que pueden ser
13 años 11 meses antes #36574 por HUGOROSAL
BUEN DIA AMIGO LE HICE EL MOTOR LE COMPRE TODAS SUS PIEZAS EN SU TOTALIDAD. cON RESPECTO AL ACEITE NO SABIA QUE SE LE PODIA COLOCAR 10W-40, EL TIEMPO ESTA COMPLETO ADELANTADO.
VOY A TOMAR EN CUENTA SU RECOMENDACION PARA VER COMO ME VA.
MUCHAS GRACIAS
QUE PASE BUEN DIA
SALUDOS
