- Gracias recibidas: 2
lanos
- gringomania
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #37082
por gringomania
Respuesta de gringomania sobre el tema lanos
tambien figate si huelen a gasolina puede ser que esten mojadas y si es asi es producto de una docis elevada de combustible y una vez mojadas recomiendo que las cambies
tambien verifica el estado de los cables de bujia.
bueno los que nos quedaa por revisar el el pequeño y ruin sensor CKP que es el sensor de posicion del cigueñal ,
este sensor si falla el vehicilo se detiene y no parte porque envia la ceñal para la bomba de combistible,la posicion del piston, las rpm del motor , para el encendido.
puede estar suelto , sucio sus contactos o el cableado estar pelado ,
son de efecto hall por lo tanto llevan una bobina interna y se le puede medir resistencia con un simple multitester .
ha por ultimo revisa y limpia con limpia contacto los terminales de los enchufes de los demas sensores y revisa los cables.
Última Edición: 14 años 1 mes antes por gringomania.
