Problema partida Corsa
  • backdraft
  • Avatar de backdraft Autor del tema
18 años 3 meses antes #3669 por backdraft
Problema partida Corsa Publicado por backdraft
Hola, mi hermano me comenta de un problema que tiene con Corsa año me parece mucho 2005 1.6, no es el unico corsa que luego de haber andado como 10 minutos si se apaga el motor no quiere volver a ensender.
alguien me puede ayudar para poder solucionarlo
se los agradecere bastante
:unsure:
18 años 3 meses antes #3674 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Problema partida Corsa
es gasolina o diesel, si es gasolina revisa el sersor del cigueñal que puede ser que no de el señal o la presion del combustible si es diesel puede ser o los calentadores o la bomba, en los dos casos revisa el filtro de combustible.-
  • backdraft
18 años 3 meses antes #3676 por backdraft
Respuesta de backdraft sobre el tema Problema partida Corsa
hola, gracias por la respuesta, es de gasolina, a que te refieres con el sensor del cigueñal, soy nuevo en esto de la mecanica. gracias
18 años 3 meses antes #3696 por cortocircuito
es un sensor que va puesto en la parte trasera del motor y es el que te dala la señal a la centralita para que el coche tenga corriente para el encendido, puede ser que no tenga suficiente presion de combustible pa hacerlo arrancar, puede ser el sensor de flujo de aire \"MAF\" que no mande una buena señal o tengas la chapaleta del cuerpo de aceleracion sucia y tengas que limpiarla y hacerle los parametros o reglage de funcionamiento con un computador de diagnostico y otra cosa que no es de descartar el sensor de temperatura , ademas las bujias desde cuando no se las cambias, hax estas pruebas y avisame, saludos alfredo.-
18 años 3 meses antes #3713 por frencho
Respuesta de frencho sobre el tema Problema partida Corsa
en realida la mayorias de los corsa sufre de un degaste entre el sigueñal y el piñon de distribucion. este juego produyce un atraso y avance en el tiempo dl vehiculo por lo cual el carro anda y no anda en algunos caso no anda cuando se a girado por completo. cual quier cosa conunicate
efren garcia contreras
