problema con la transmision
14 años 2 meses antes #36902 por alex3
Respuesta de alex3 sobre el tema problema con la transmision
mfprska escribió: buenas
perdon por la tardanza pero estube pfreguntando con varios transmicionistas y todos me dieron la misma respuesta
que ese respiradero va clausurado y que tienes que taparlo por que en altas velocidades simpre va a tirar aceite y que le digas a tu transmicionista que no sea idiota que esa transmicion no tiene over-drive
Ok, ¡aaaaaaaaaaaaaa! entonces tengo que taparlo, la verdad que yo siento que trabaja bien la transmisión y creo que solo me quería bajar la transmisión por cobrarme, ¿al tapar el respiradero no provocará que tire aceite por otro lado? O tiene otro que no e visto.
14 años 2 meses antes #36903 por mfprska
Respuesta de mfprska sobre el tema problema con la transmision
Buenas
si lo tenes que tapar la transmicion repira por el tubo de medida del aceite
bueno seria todo trata de hacer y noz comentas que tal te fue
14 años 2 meses antes #36911 por alex3
OK, gracias pruebo y les comento como me fue, solo tengo que tener un pretexto para salir lejos con la camioneta :evil: .
Gracias y los tendré al tanto.
