Peugeot 206 XRD
14 años 1 mes antes #37199 por ocinacem
Respuesta de ocinacem sobre el tema Peugeot 206 XRD
hola te cuento que ese humo negro se debe a que esta produciendo mescla rica es decir mucho combustible poco aire.te pregunto ahora has cambiado el filtro de aire? te fijaste si la mariposa habre y cierra correctamente al pisar el acelerador porque muchas veces se estropean y no dejan aspirar aire produciendo un tironeo en el motor. o bien puede ser que el conducto de admision sucio, espero que te sirva.
14 años 1 mes antes #37200 por Ana00
Respuesta de Ana00 sobre el tema Peugeot 206 XRD
Yamid: al Gas oil lo tira x alguna parte caen como perqueñas gotas y el olor a gasolina es insoportable, no es q consuma mucha sino q la bota
14 años 1 mes antes #37201 por Ana00
Gracias si he cambiado el filtro hace poco y recorri vs talleres mecanicos sin respuesta
14 años 1 mes antes #37202 por yamid456
Respuesta de yamid456 sobre el tema Peugeot 206 XRD
si hay gotas de gasolina es porque hay fuga, es necesario que miren las mangueras del tanque, y las que llegan al motor hasta el tubo de llenado del tanque, el Técnico que te revisa eso no se ha percatado de una fuga minúscula, a veces pasa que el olor es causado por el empaque de la tapa del combustible donde va la pila de combustible que se daña o se corre, y al andar el carro se desborda la gasolina, esta tapa esta debajo del asiento trasero, la inspección es relativamente fácil, pues solo necesitas levantar la silla trasera y ver si esta húmedo alrededor de la tapa, en caso de que sea así ve a donde un Técnico para que solucione el problema pues se requieren de experiencia para arreglarlo.
En cuanto al trabajo de solo tres pistones por el humo negro que comentas, debe ser que un inyector se quedo pegado, es decir abierto e inunda el cilindro y este deja de funcionar por tal motivo también es el humo negro; creo que también debe sentirse la perdida de fuerza el vehículo, verdad?. Espero ayudarte ne algo
14 años 1 mes antes #37203 por Ana00
Si exactamente pierde fuerza, en pocas palabras deben revisar los pistones solo? porq acabo de hablar con otro mecanico y me dice que deberia hacerle el motor nuevo Urgente lo saco de ese taller mecanico!!
