Problemas Con ATOS 1.1 2009
13 años 10 meses antes #37421 por Dust
Problemas Con ATOS 1.1 2009 Publicado por Dust
Buen día, tengo un problema con un ATOS1.1 2009, aqui hay un video para que vean que es lo que hace:
Sucede que este vehículo se le cambiaron los anillos, los metales y empaques, se cerro todo bien, se colocó a tiempo, pero al querer arrancarlo sucede lo del video, ya sel e cambió el sensor deposición de cigüeñal, hay corriente y gasolina.
Espero alguien me puede orientar que deale se me puede estar escapando, muchas gracias.
13 años 10 meses antes #37437 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problemas Con ATOS 1.1 2009
pareciera estar fuera de tiempo, la polea del eje de levas tenia solo una posicion o tiene mas de una, porque tambien podria ocurrir si es que tiene taquies hidraulicos que no los hayan cargado antes de ponelor, porque suena por el escape.
13 años 10 meses antes #37438 por kikemec
porque el motor arranca pero no se mantiene ni acelera por lo que se ve, y escucha, pero te arranca asi es que no es falta de algun componente midele comprecion para ver si los taquies estan trabajando o para asegurarte de la comprecion.
13 años 10 meses antes #37445 por celeron
Respuesta de celeron sobre el tema Problemas Con ATOS 1.1 2009
El orden de encendido esta bien puesto 1342 o1324 puede variar.
13 años 10 meses antes #37448 por jcapsa
Respuesta de jcapsa sobre el tema Problemas Con ATOS 1.1 2009
Por lo que veo este vehiculo estuvo detenido algun tiempos y puede que tenga problemas de obstrucion enel sistema de combustible, Revisa la bomba que tenga su presion requerida y por cualquier cosa ,los inyectores por si estan sucios. segun su comportamiento ese motor esta sin presion de combustible. Otra cosa pongale es Scanner para ver que le indica
suerte.
