- Gracias recibidas: 1
donde se conecta el sensor evap
- luxito2010
14 años 3 semanas antes #37739
por luxito2010
Respuesta de luxito2010 sobre el tema donde se conecta el sensor evap
es con turbo o no
si tiene turbo debe ser del turbo, si no tiene turbo lo mas probable que esa electrovalvula, no sea del sensor evap, si no que de la electrovalvula del sistema EGR(recirculacion degases de escape)que es una tuberia que sale del multiple de escape hacia el conducto de admision el cual posee una valvula mecanica que es controlado por esa electrovalvula pero que no necesariamente va directamente conectada con esa manguerita , si no que lleva una tuberia metalica en la tapa de valvula, que es en donde se deberia conectar es manguerita de la electrovalvula..
espero que te sirva cualquier duda la consultas...
- J-RDIAZ
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 2
14 años 3 semanas antes #37772
por J-RDIAZ
Respuesta de J-RDIAZ sobre el tema donde se conecta el sensor evap
si, es con turbo e intercooler, encontré otro igual y vi que una mangue-rita va en el manguera que va al serbo y la otra va una membrana que a este Hyundai estarex le falta que va al lado de la mariposa del acelerador significa que nunca estuvo conectado ya que este no la tiene y va a comprar el dueño por supuesto que es cuando uno suelta el pedal del acelerador y apretar el freno junto con el embrague la membrana ase que el la mariposa se mantenga un poco acelerado, la mariposa de acelerador va en la bomba inyectora.
gracias.
gracias.
