MUSTANG 99-04
14 años 3 semanas antes #37706 por roman89
MUSTANG 99-04 Publicado por roman89
Tengo un problema con mi mustang 1999 v6 3.8 estandar. se esta mesclando el aceite del motor con el agua del radiador me gustaria saber como puedo areglar eso sin tener que arreglarle las cabesas como todo mundo me dise orita ando algo apretado de dinero y me gustaria saber si ai algun liquido que le pueda echar para tapar la grieta que seabrio e iso que se esten mesclando, GRACIAS.
14 años 3 semanas antes #37711 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema MUSTANG 99-04
existe en el mercado un sellador de block pero no sirbe cuando esta la falla al nivel que dices, debes desmontar y checar la rectitud de las culatas y el empaque, ese mustan trae un intercambiador de calor para el aceite donde va el filtro?
14 años 3 semanas antes #37722 por roman89
Respuesta de roman89 sobre el tema MUSTANG 99-04
ok gracias pero dime como se save que pasara eso? e escuchado que algunos les pasa y el aseite semira como cafe con leche el mio no aun semira como aceite note que se esta mesclando pero no por el agua en el aseite sino por el aseite en el agua de la boquilla del radiador alomejor aun es pequeña la grieta? by si loe sirvira el sellador?
14 años 3 semanas antes #37760 por kikemec
tienes aceite en el agua entonces pero porque dices, eso, se sube la temperatura, sube el nivel del liquido refrigerante. de todas maneras la solucion es la misma, pero intenta con el sellador de block ha ver que pasa. si dices que el aceite esta ok,
El siguiente usuario dijo gracias: roman89
14 años 3 semanas antes #37762 por gescan
Respuesta de gescan sobre el tema MUSTANG 99-04
buenas tardes
si tienes aceite en el agua o parece que la tiene , ahora pregunto
te han reparado algo del circuito de agua?
puede ser que te pusieran las juntas con grasa y he de hay esa pequeña marca marca de aceite
como dice el compañero kikemel
¿si no sube la temperatura el nivel del refrigerante tampoco y el aceite esta bien?
lo que haria yo y es solo mi opinion seria limpiar el circuito de agua y en unos dias mirar si esta manchado de nuevo
¿que opinan ustedes'
saludos
pd; yo a poder que pueda no pondria nada para tapar grietas, pues si tapa grietas quien sabe lo que puede tapar en el interior del motor,, es mi opinion claro esta
