Puesta a punto con lampara Hyundai Santamo
13 años 4 meses antes #42108 por diegofp80
Respuesta de diegofp80 sobre el tema Puesta a punto con lampara Hyundai Santamo
Hola ar.costilla, soy de argentina y aparentemente el problema es que hay un reten de bancada que chorrea aceite sobre las correas y se saltaron 3 dientes de la distribución entonces se fue de punto por suerte sin dañar válvulas. Si tenes esos manuales mi mail es diegofp80@gmail.com gracias
13 años 4 meses antes #42113 por bata130784
Respuesta de bata130784 sobre el tema Puesta a punto con lampara Hyundai Santamo
amigos no he trabajado con ese motor sin embargo he trabajado con el Mitsubishi mf 98 y es muy parecido a ese ,en el caso que sea el mismo motor, lo necesario ahí es colocar todos las poleas en posición y tener la herramienta para ajustar el tensor el tensor xq se ruedan las marcas, claro en el caso que sean los mismos motores los que hablan
13 años 4 meses antes #42117 por diegofp80
13 años 4 meses antes #42116 por diegofp80
13 años 4 meses antes #42118 por diegofp80
Amigos ahí subi fotos de la pérdida de aceite de los retenes, en este caso del cigueñal y las correas chorreadas de aciete.
