FALLA EN GRAND BLAZER 1997... TIEMBLA MUCHO..
14 años 1 semana antes #38072 por sedbaspeed
Respuesta de sedbaspeed sobre el tema FALLA EN GRAND BLAZER 1997... TIEMBLA MUCHO..
recuerda que es un motor de 8 cilindros al ir a mas revoluciones es menos notoria una falla de ese tipo ahora para que tiemble mucho en baja probablemente sea mas de un cilindro el que este fallando good luck
El siguiente usuario dijo gracias: RAFAEL CASTILLO
14 años 6 días antes #38074 por robertoantonio1
Respuesta de robertoantonio1 sobre el tema FALLA EN GRAND BLAZER 1997... TIEMBLA MUCHO..
amigo revisa la tapa del distribuidor y el rotor tambien la bobina por que si sol falla en baja RPM puede ser falta de corriente
14 años 6 días antes #38076 por rhernandez784
Respuesta de rhernandez784 sobre el tema FALLA EN GRAND BLAZER 1997... TIEMBLA MUCHO..
que tal mira si dice que pasaste por una laguna de agua ...tu blazer tiene convertidor catalico ?... checalo a lo mejor esta obstruido.. el codigo que te dio es del maf sensor mal funcionamiento es facil saber si esta fallando checa primero e voltaje que le llega al conector si el voltaje es el indicado procede a lo siguiente. enciende el vehiculo aceleralo unas mil revoluciones y desconecta el sensor si mejora cambialo ...ahora si persiste la falla que la tapa del distribuidor , y si dices que ya le cambiaste los cables y bujias checa los injectores.. ( misfire ) suerte
