problemas con sistema de iyeccion de orion 1.6
13 años 11 meses antes #38580 por hugodc
Respuesta de hugodc sobre el tema problemas con sistema de iyeccion de orion 1.6
se le quito solo aveces anda o ando unos quilometros y empieza a fallar y aveces lo hace desde el pricipio no tiene una conducta de falla y cuando lo chequeo anda todo pero no tira nafta anda la bomba hace cmo un ruido en los relee y ahi se para ahora voy a cheuqear los cable uno por uno
13 años 11 meses antes #38588 por hugodc
NO SOLO SE ACOMODO NO TIENE UN ACONDUCTA DE FALLA AVECES ANDA UN RELOJ Y DE PRONTO HACE COMO UN RUIDO EN EL RELAY Y DEJA DE FUNCIONAR CHEQUEO TODO Y ESTA BIEN NO ENCUE
NTRO LA FALLA
13 años 11 meses antes #38590 por fiorino1
Respuesta de fiorino1 sobre el tema problemas con sistema de iyeccion de orion 1.6
hola chequea el filtro de gasolina del tanque y el de afuera y la bomba.incluso la gasolina que ademas de sucio puede tener agua.avisame que estoy conectado
El siguiente usuario dijo gracias: hugodc
13 años 11 meses antes #38594 por hugodc
hola fiorino ya le cambie y le vacie el filtro la bomba tira nafta llega hasta el carburador la probe en desarme todo el carburados le cambie el relay de la bomba y la inyeccion ahora el relay descubri que aveces pega y aveces no y cuando se apaga es lo mismo se corta el relay devo tener algun cable cortado o algo parecido o me esctoy comiendo algo y no se que es se lo lleve a un mecanico y tampoco jajaja voy a seguir a ver que onda muchas
13 años 11 meses antes #38609 por daniel.s
Respuesta de daniel.s sobre el tema problemas con sistema de iyeccion de orion 1.6
Prueba con la bomba de inyección, normalmente cuando se quedan sin gasolina dejan de funcionar.
