- Gracias recibidas: 242
scenic 2 problemas varios
- kikemec
- Moderator
- smap
13 años 11 meses antes #38475
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema scenic 2 problemas varios
si te metes por debajo solo saca el guardafango lateral y llegas sin problemas
- rifuso
13 años 11 meses antes #38500
por rifuso
Respuesta de rifuso sobre el tema scenic 2 problemas varios
No se en la Scenic pero en mi clio II 2001 no me andaba ninguno ce los dos, no tiraba en ninguno. Desarmé y saqué el deposito de agua donde vá metido a presion el motorcito y me encontré que estaba inundado y recontra-oxidado. Luego de varios minutos de girarlo con una pinza y a fuerza de WD40 quedó girando normalmente, recomiendo probarlo afuera directo a la bateria hasta que recupere revoluciones. El motor en si, no es mas que un motorcito de CC (corriente continua)de 12V, que invierte el sentido de giro segun la polaridad, lo que da que envie el agua por uno u otro caño. tiene en la punta del motorcito unas paletitas plasticas que hacen de mini bomba de agua. Observar bien cual es cual antes de armar, asi queda mandando agua por donde corresponde. Espero haber ayudado en algo, saludos.
