Glof 1990 echa presion y acite hacia el filtro de
13 años 10 meses antes #39070 por muslis
Respuesta de muslis sobre el tema Glof 1990 echa presion y acite hacia el filtro de
es motor 1.6, tambien puede ser por una valvula que seria mas facil. hoy saco el motr para checar a fondo que pasa
13 años 10 meses antes #39071 por muslis
Es motor a gasolina 1.6 y si, ya tiene su buen recorrido el motor. El filtro de aire queda completamente inutil despues de un recorrido de mas de 20 kilometros. Lo terrible es que el aceite empieza a pasar al carburador con la consecuencia de el humo en el escape, y que se jalonea. mientras el filtro esta bien no hay problema. Sinebargo independiente de el aceite que pasa al carburador, desde hace unas semanas percibi una disminucion gradual de la potencia.
13 años 10 meses antes #39080 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Glof 1990 echa presion y acite hacia el filtro de
asi solo por preguntar el nivel de aceite esta correcto o esta pasado?
13 años 10 meses antes #39082 por arielfilinozi
Respuesta de arielfilinozi sobre el tema Glof 1990 echa presion y acite hacia el filtro de
si amigo si no esta tapado el respiradero del carter lamentablemente me inclino por aro/s restarìa saber si fue gradual o de golpe probablemente hay que medir compresiòn para despistar valvulas, aros o junta, saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: muslis
13 años 10 meses antes - 13 años 10 meses antes #39084 por muslis
El nivel de aceite trato de mantenerlo bien. Jamas me paso ya que sabia (no se si sea mito)que se deteriora el reten del cigueñal.
Última Edición: 13 años 10 meses antes por muslis.
