aceleracion con falla en 4runner motor 5vz
13 años 10 meses antes #39102 por gt-s
hola amigos me sucede que el motor arranca perfecto pero al acelerar se queda como si no tubiera suficiente combustible ya cambie el filtro de gasolina tambien el de aire la luz del chek engine esta apagada y el motor esta fino en baja pero al acelerar tiene un fallon y no tengo aparato de diagnostico, espero que alguien mer pueda ayudar gracias de antemano ok saludos.
13 años 10 meses antes #39104 por gustavox21
Respuesta de gustavox21 sobre el tema aceleracion con falla en 4runner motor 5vz
una de las fallas puede ser el TPS o sensor de posicion de la mariposa, si tienes la posibilidad de revisarlo descartalo puede ser otra cosa pero por lo que dices, descarta inyectores tambien, sensores de posicion o llamados tambien captadores ( cigueñal leva ) si estan bien revisa los metales que capta aveces tienen hoyitos de oxido que provocan malas lecturas espero te sirva de algo saludos
El siguiente usuario dijo gracias: gt-s
13 años 10 meses antes #39108 por miñoca
Respuesta de miñoca sobre el tema aceleracion con falla en 4runner motor 5vz
Hola amigo:
tu falla me suena a precion de combustible bajo, si tenes como medirlo hacelo,tambien puede ser sensor map malo o TPC.
13 años 10 meses antes #39116 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema aceleracion con falla en 4runner motor 5vz
asi como la pintas tiene toda la cara de ser bobina, pero pruba limpiando el flujometro, con respecto a la bobina desconecta los cables con el motor andando la corriente deveria saltar del cable fuerte y de color azul deverias escuhcar como salta la chispa, prueba y avisanos.
13 años 10 meses antes #39129 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema aceleracion con falla en 4runner motor 5vz
me parecen dos cosas o sensor de flujo de aire o filtro de aire tapado tambien puede ser presion de combustible o alguna tuberia obstruida o apalstada
