Problema de calentamiento de mi chevrolet COmbo
12 años 11 meses antes #39988 por oskarwt
hola amigos. espero me puedan ayudar,
tengo una chevrolet combo año 1998 1.4 bencinera, resulta que desde que la compre tiene problemas que se calienta a continuacion detallo lo qu ele he hecho
cambie bomba de agua
saque termoestato (no tiene esta directo)
deje termoventilado directo siempre prendido
limpie radiador quedo impeque no esta tapado ni nada
cambie bujias
lu puse a punto
cambie kit de embriague
cambie aceite le puse 20/50 buena marca
le escanie y cambie dos sensores malos el de calor y el de aceleracion
medi compresion motor esta ok
la verdad que se sigue calentando ya no se que hacer estoy muy agustiado por el tema ojala alguien me pudiera ayudar, tengo algunas consultas qu eme pueden ayudar.
¿puede ser algun problema electrico que este calentando la camioneta?
ayer la revisaron y me mostraron la camioneta no tiene catalitico ¿puede calentarce por ese tema?
favor les agradeceria si alguien me puede ayudar.
ya que no puedo andar en la camioneta de forma normal..
gracias de antemano
12 años 11 meses antes #39993 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema de calentamiento de mi chevrolet COmbo
si ya esta descartado electro y termostato entonces lo mas provable es que sea problema de empaque de culata sobre todo si ya cambiaste la bomba de agua podria ser empaque o la culata misma. el catalitico no tiene nada que ver y no hay ningun problema electrico que te afecte la temperatura a no ser que tenga que ver con el sistema del electroventilador pero si lo tienes directo no tendria razon de ser pensar en un falla del sistema, tambien podria ocurrir que el ventilador gire muy lento como para enfriar o que por alguna razon este girando hasia el otro lado.
12 años 11 meses antes #39995 por oskarwt
Respuesta de oskarwt sobre el tema Problema de calentamiento de mi chevrolet COmbo
gracias amigo por tu respuesta la verdad que he pensado mucho que puede ser la culata quisas tenga que enviarla a rectificar, pero antes quisiera estar seguro no se si tu o algún amigo me pudiera decir los sintomas que la culata este mal para que caliente la camioneta, le agradeeria mucho su ayuda ya que seria lo ultimo que me queda por probar pues como dice mi tema ya he hecho de todo,, le agradesco nuevamente su ayuda amigo :(
12 años 11 meses antes #40006 por kikemec
los sintomas clasicos son el agua se mescla con el aceite, el aceite se mescla con el agua, el agua entra en la camara de combustion, o la comprecion se mete al sistema de agua. eso por lo general hay ocasiones muy puntuales donde el empaque se sopla hasia afuera y se escucha un ruido paresido al de un elicoptero o bien la comprecion se arranca de un cilindro al otro.
12 años 11 meses antes #40015 por oskarwt
gracias amigo me queda mas que claro asi suena algunos le llaman cascabeleo,, me parece que es la ultima opcion que me queda por revisar asi que el problema debe estar ahi , auque por fuera no hay señal de que se aya mezclado agua con aceite la tapa al sacarla deberia esta asi como leche con chocolate, pero creo que el problema es de ahi la culata debe esta con alguna falla esoty seguro por que lo demas esta todo descartado,, hare que revicen la culata y todo dentro.. gracias amigo por tu tiempo y tus respuestas
