Motor de arranque Seat Ibiza [Solucionado]
13 años 6 meses antes - 13 años 4 meses antes #41118 por mikel_123
Hola buenas!! Este vehiculo lleva parado como año y medio.
Como no tiene bateria puse las pinzas y trate de arrancarlo y solo se oia un clic al acionar la llave y otro clic al dejar de accionarla, pensando que la averia seria del motor de arranque lo saque, pero lo comprobe y fuera del vehiculo el motor de arranque funciona perfectamente, asique comprobe que le llegara corriente a todos los cables y todos los cables estan bien alimentados.
Alguno sabria decirme porque no funciona? y que puedo hacer?
Gracias de ante mano. Saludos!!
Última Edición: 13 años 4 meses antes por mikel_123.
13 años 6 meses antes #41122 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Motor de arranque Seat Ibiza [Solucionado]
pruebalo con una bateria no con cables, porque nesecitas que la tierra sea muy buena, si no pasa nada, aunque yo creo que si, gira el motor a mano para descartar que este trancado
El siguiente usuario dijo gracias: mikel_123
13 años 6 meses antes #41139 por ommcars
Respuesta de ommcars sobre el tema Motor de arranque Seat Ibiza [Solucionado]
El clic es del bendix que tiene el motor de arranque , es un eje con un engranaje que hace que salga y engrane a la corona del volante inercia, asegurate de que no solo se acciona el bendix si no que ruede, y de que tenga los suficientes voltios para que el motor arranque tenga fueza para rodar a la corona del volante inercia, prueba como dijo kikemec, prueba con un buster o arrancador , que es mejor que pinzarlo fijate que salga el pendix y ruede el engranaje, espero ser de ayuda , un saludo!!!
13 años 6 meses antes #41140 por ommcars
El clic es del bendix que tiene el motor de arranque , es un eje con un engranaje que hace que salga y engrane a la corona del volante inercia, asegurate de que no solo se acciona el bendix si no que ruede, y de que tenga los suficientes voltios para que el motor arranque tenga fueza para rodar a la corona del volante inercia, prueba como dijo kikemec, prueba con un buster o arrancadory la bateria , que es mejor que pinzarlo fijate que salga el pendix y ruede el engranaje, espero ser de ayuda , un saludo!!!
13 años 6 meses antes #41147 por mikel_123
Respuesta de mikel_123 sobre el tema Motor de arranque Seat Ibiza [Solucionado]
Probare con una bateria nueva aver, pero le di vueltas con la mano y al principio un poco duro iba pero ya le dimos varias y parecia que iba algo mejor pero aun y todo no podia moverlo asique comprare hoy una bateria y aver espero que aya suerte.
Muchas gracias por vuestra ayuda!! ya os dire si lo consigo arrancar o no.
Saludos!!
