Problma poco comun, AYUDA POR FAVOR
13 años 5 meses antes #41429 por leonel perez
Respuesta de leonel perez sobre el tema Problma poco comun, AYUDA POR FAVOR
tuve ese caso y el problema era la bomba de agua suerte
13 años 5 meses antes #41437 por osvalmas
Respuesta de osvalmas sobre el tema Problma poco comun, AYUDA POR FAVOR
Hola Rodelba, ya solucionaste el problema, como termino? o tenes algun dato mas.
saludos
13 años 5 meses antes #41438 por rodelba
Respuesta de rodelba sobre el tema Problma poco comun, AYUDA POR FAVOR
Hola, pues el coche lleva unos dias en el taller, me dijeron hoy que le cambiaron una ampolla de la temperatura ( sensor imagino) y que me iban a llamar para entregarlo, pero se dieron cuenta que perdia agua por la bomba ( de eso que yo creia que me consumia agua). Creo y espero que esta sea la solución, cuando me lo entreguen os cuento! Gracias!
13 años 5 meses antes #41441 por zeus1966
Respuesta de zeus1966 sobre el tema Problma poco comun, AYUDA POR FAVOR
hola amigo. yo creo que es el termoestato me da que el bulvo no sierra siempre, suerte, y al toro un saludo ;)
13 años 5 meses antes #41462 por ferguvelez
Respuesta de ferguvelez sobre el tema Problma poco comun, AYUDA POR FAVOR
comprueba, que saltan los ventiladores, y que una vez que esto ocurra, los dos manguitos del radiador, tanto superior como inferior, estan calientes a la misma temperatura aprox. si el funcionamiento es correcto, deberas cambiar el sensor de temperatura, que va en la culata, justo detras del decantador de aceite. Existe la posibilidad de que si has comprado el coche de segunda mano, le hayan restado kilometros, por lo que puede que si el sensor no era el problema, puede que el cuadro de instrumentos este fallando debido a la manipulacion del mismo, ya que estos cuadros son un modulo mas del motor y al restarles kilometros, una vez pasado el tiempo se suelen poner "majaretas
