Alternador opel corsa c 1.7 dti
13 años 1 mes antes #43052 por fregolas
Respuesta de fregolas sobre el tema Alternador opel corsa c 1.7 dti
Ok pues si es asi, tiene que ver el depresor con el aceite del coche? Quiero vaciarlo para cambiarlo por aceite nuevo. Si lo vacio antes y dejo el tapon quitado del carter no caera aceite?.
Y por ultimo, el depresor es independiente al alternador? Funciona atraves del eje que lleva?. Si te fijas el alternador esta pringado de aceite. Alguna junta o algo del depresor esta roto?
Pues nada, un saludo
13 años 1 mes antes #43075 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Alternador opel corsa c 1.7 dti
esque al alternador le puede caer aceite de muchos lados pero puede ser que se estropee la junta, el aceite de motor es el mismo del deprsor, si sacas el tapon caera el aceite del carter pero en la linea del depresor igual quedara porque nunca sale todo cuando sacas el tapon
13 años 1 mes antes #43099 por fregolas
pues parece que todo correctamente desconectado y listo para extraerlo, pero ahora que??
por donde lo puedo sacar?? hay que desmontar algo mas??
ya que por donde esta ubicado el alternador no puedo sacarlo.
Alguna idea??
Archivo Adjunto:
Uploaded with ImageShack.us
13 años 1 mes antes #43100 por fregolas
Alguna idea??
[IMG=http://img89.imageshack.us/img89/2111/tof5.jpg]
13 años 1 mes antes #43101 por fregolas
