consulta kia sephia 1998
13 años 1 mes antes #43084 por thristan
consulta kia sephia 1998 Publicado por thristan
llave de encendido quebrada dentro de la chapa:
COMPRE otro kia sephia chocado que estaba andando
entonces le saque la chapa , una especie de capatador magnetico que supongo que es el que lee el codigo de la llave , mas en inmovilizador que es una caja donde conecta todo lo que llega de la chapa.
el coche no quiere arrancar...
opiniones?
13 años 1 mes antes #43104 por luks
Respuesta de luks sobre el tema consulta kia sephia 1998
Tienes q configurar llave para q el inmovilizador autorice encendido
El siguiente usuario dijo gracias: thristan
13 años 1 mes antes #43108 por thristan
Respuesta de thristan sobre el tema consulta kia sephia 1998
no se supone que la llave que venia con la llave+ chapa + inmovilizador del auto chocado deberia funcionar
12 años 8 meses antes #45454 por joymar
Respuesta de joymar sobre el tema consulta kia sephia 1998
No te arrancara por que aunque la llave, el lector de codigo y la unidad de inmovilizador sean del mismo vehiculo, el inmovilizador se comunica conla unidad de mando del motor, y la unidad de mando del motor no "conoce" de nada al inmovilizador que le has montado y por eso no le hace caso y no arranca. Tienes que codificar la nueva llave para que la reconozca la unidad de mando del motor, ella es la que al final de cuentas deja que arranque o no.
12 años 8 meses antes #45457 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema consulta kia sephia 1998
Lo que te dice joymar es correcto, deberas montar la ecu tambien (pues esta si reconoce el inmovilizador y su llave) Todo ha de ir emparelado, es decir llave, inmovilizador y ecu de un mismo coche, si no, tendras que reprogramar llave. Saludos!!
