FALTA DE POTENCIA Y EXCESO DE COMBUSTIBLE KIA SPOR
12 años 11 meses antes #43734 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema FALTA DE POTENCIA Y EXCESO DE COMBUSTIBLE KIA SPOR
Hola Zergio73
Los comentarios que has recibido son los mas acertados, yo te adiciono uno: busca el diagnóstico de otro mecánico, el que te dieron y te dejo con la boca abierta no lo creo correcto.
Miguel
El siguiente usuario dijo gracias: zerjio73
12 años 11 meses antes #43748 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema FALTA DE POTENCIA Y EXCESO DE COMBUSTIBLE KIA SPOR
haber zergio73, hay muchos pasos y cosas por revisar, pero empesemos por el comienso, escuchar y ver, has andar el vehiculo y y escucha en la salida del escape como salen los gases, tienen que salir parejos es decir soplar continuamente, si suena como que tose es decir sale gas y se corta, hace como un pop mientras salen los gases y checa tambien el humo que pueda arrajar o no, en alta y en baja, dependiendo de esto puede ser inyectores problema de sensores o motor en general, pero primero checa eso y avisanos.
12 años 11 meses antes #43758 por zerjio73
Respuesta de zerjio73 sobre el tema FALTA DE POTENCIA Y EXCESO DE COMBUSTIBLE KIA SPOR
NO, EL VEHICULO SUENA PAREJO Y SUAVE EN ESE ASPECTO ESTA BIEN
12 años 11 meses antes #43826 por zerjio73
señores otro dato parece ser problema en la entrada del aire al motor, ustedes que opinan, porq le desconecto la manguera que tiene antes del filtro y funciona a las mil maravillas
12 años 11 meses antes #43827 por kikemec
tiene flujometro, cuando mejora es por mala mescla pero pueden ser barias cosillas, el sensor de oxigeno lo checaste?
