se saltan 6 dientes en la distribucion ax 1.4d
12 años 10 meses antes #44201 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema se saltan 6 dientes en la distribucion ax 1.4d
si pero no se si el eje que tiene la bomba sea capas de soportar la fuerza yo creo que se romperia antes, mira hablare con unos colegas a ver que me dicen, esque es muy muy muy raro lo que pasa.
El siguiente usuario dijo gracias: ismael53
12 años 10 meses antes #44203 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema se saltan 6 dientes en la distribucion ax 1.4d
hola kikemec, si que es raro ,de ahi la consulta, el eje de bomba tiene 17mm diametro en lado reten, con su chaveta y conico, yo he visto racores rajados en el lado inyector en una berlingo, la cosa no es que antes que romper el eje, el cigueñal gira solamente movido por en mot. de arranque, a la que cambia de sonido y ya...empieza a golpetear, repito, es como si empezase primero a picar biela y a partir de ahi ya cambia y a golpetear, paras de intentar arrancarlo y compruebas que otra vez se a decalado 6 dientes mas menos...por suerte no se han tocado las valvulas! .es una vaina que me trae loco !!! la correa esta bien, no es cosa de que se frene la bomba, creo que de momento de inyeccion o ya ni lo se!!! gracias por tu interes, de estas fallas es donde verdad se aprende
12 años 10 meses antes #44223 por kikemec
eso es verdad, es que sabes en una ocacion un 600 estaba cortado el cigueñal entonces al girar el motor con el arranque este se movia pero en un punto se escuchaba como un golpe y se corria la distribusion porque el cigueñal se pasaba en banda en unos esgundos.
12 años 10 meses antes #44245 por ismael53
tambien un corsa gt 14nv, que se paro circulando, y yo venga a mirar que no tenia chispa, lo cambie bobina por otra que tenia, seguia igual, me dio por girar la polea arbol, y vi que no se movia la pipa del delco... al muy cabron se le habia partido el arbol...quien me lo hubiera dicho,pero este, ni cigueñal, ni arbol, ¿sabes? lo voy a reparar " botandolo por un barranco" y con Dios; pues no lo voy a comprar inyectora; si alguna vez ves algo parecido
12 años 10 meses antes #44247 por kikemec
jajjajaaj nooooooo desistas hay algun pequeño detalle que estamos pasando por alto, puchale si pudiera mirar seria distinto, oye eso po, se me ocurrio algo puedes armar la distribusion sin taparla es decir con todo a la vista, si puedes hacer eso pon una camara digital o una filmadora apuntando hacia la distribucion y asi podremos ver vien en que punto se saltan los dientes, puede ser una solucion para encontarr que es lo que esta pasando.
