pedal o cable de embriague renault megan
12 años 10 meses antes #44335 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema pedal o cable de embriague renault megan
hola martinezsmart87", mira si hay liquido en el suelo, debajo de la caja de cambios, se puede haber roto el cilindro esclavo de embrague y puede que haya que sacar el cambio para sustituirlo. saludos
12 años 10 meses antes #44336 por ismael53
pero si no hubiese manchas de liquido debajo de la caja, mira el nivel de liquido frenos y rellena, siguiendo el latiguillo metalico que sale de la bomba frenos hacia la caja c. hay un purgador en esta, pues prueba a purgar como si fuera un freno, con ayuda de otra persona, bombea embrague, abres purgador que salga aire, cierras.. igual que un freno, pero si esta roto el cilindro, por mas que purgues no cogera "pedal".
12 años 10 meses antes #44339 por angelcomauto
Respuesta de angelcomauto sobre el tema pedal o cable de embriague renault megan
De que año es el megane? Si lleva líquido entonces no lleva cable de embrague porque es un sistema hidráulico...
12 años 10 meses antes #44411 por MOV1973
Respuesta de MOV1973 sobre el tema pedal o cable de embriague renault megan
Lo que tienes que tener en claro si tu sistema es hidráulico con una bomba en el pedal alimentado del mismo liquido de frenos y con un cilindro hidráulico que empuja la horquilla de embrague, o con una piola también del pedal hacia la horquilla de la caja
12 años 10 meses antes #44413 por Gordillen
Respuesta de Gordillen sobre el tema pedal o cable de embriague renault megan
Hola!
Qué modelo (año) es el Megane, y qué motorización tiene? Arranca con una llave, o con tarjeta?
