citroen c3 no arranca
12 años 9 meses antes - 12 años 9 meses antes #44525 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema citroen c3 no arranca
saludos
Última Edición: 12 años 9 meses antes por fiat147.
12 años 9 meses antes #44558 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema citroen c3 no arranca
ya esta solucionado, estube lellendo un tutorial en otra pajina de citroen y sus fallos.
el problema es que en la caja de fusibles del compartimento motor se ven fusibles pero eso no es todo hay que sacarla y abrirla y dentro lleva una placa impresa con reles.
esos reles llevan desde el limpia parabrisas asta el sensor de presion de neumaticos y por lo que veo fallan y mucho.
12 años 9 meses antes #44562 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema citroen c3 no arranca
Hola igryo, entonces, ¿era el rele de inyeccion?
12 años 9 meses antes #44568 por igryo
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/707/ohpj.jpg]
en este caso la inyeccion va por otro rele. hay unos 20 o mas todos soldados.
12 años 9 meses antes #44569 por igryo
Archivo Adjunto:
a ver si sale la imagen
