ayuda con problema fiat strada 1.7 td 2005
12 años 9 meses antes - 12 años 9 meses antes #44559 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema ayuda con problema fiat strada 1.7 td 2005
Hola a todos, diego ;se me fue algo importante que es revisar el estado de las conecciones a tierra, del motor al chasis, y motor a negativo de ba
teriay el mismo borne negative de bateria( que no halla sulfatacion). Con el negative del tester a masa de bateria mide el voltaje que existe al chassis y motor, no se si me entiendes, los valores de caida de tencion Deben ser pequeños, generalmente bajo 0.15 v de caida de tension a masa se considera una Buena connection. Saludos
Última Edición: 12 años 9 meses antes por fiat147.
12 años 9 meses antes #44560 por diegmunozp
Respuesta de diegmunozp sobre el tema ayuda con problema fiat strada 1.7 td 2005
Gracias! mira hice esta medición con el contacto cerrado, ni siquiera puse las llaves, desde el borne positivo a el cable que alimenta a las bujías y me marca voltaje de bateria, desde borne negativo hasta el cable que alimenta a las bujias bujias me marca 0v, con contacto encendido desde borne negativo a el cable que alimenta a las bujias, me marca voltaje de bateria!
12 años 9 meses antes #44561 por fiat147
Hola a todos, diego entonces ahi no deberia estar el problema, sigue con el diagnostic, vas bien encaminado, animo y suerte. Saludos a
todos.
