ayuda con contur 94 no enciende
12 años 9 meses antes #44778 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema ayuda con contur 94 no enciende
hola, a ver si va ser un problema en el DIS? pero dices que se queda sin pulso los inyectores al voltear el arranque? alguna falla del sensor de cigueñal... no se si habras mirado este...o el rele que comanda la inyeccion. Bueno , todo , paso a paso para no volverse loco.Saludos!!!
12 años 9 meses antes #44805 por wichopit
Respuesta de wichopit sobre el tema ayuda con contur 94 no enciende
hola a todos y sobre todo gracias por seguir con migo en este problema efectivamente fiat yo tambien sospecho del tps y de la maf de hecho el tps es lo unico que me falta cambiar aqui estan los videos que les habia dicho
el primero es con el motor encendido y en marcha minima observenb que al final se apaga cuando acelero
el segundo es manteniendo el acelerador en una posicion
y el ultimo pues sin palabras es desde el motor
y no cabe dejar pasar por alto que quite el riel de los inyectores y me di cuenta de que los 4 estan inyectando al mismo tiempo ya me fui por la falla de la computadora ya porobe con 3 y lo mismo les digo que solo falta probar con el tps y con el camchaft ademas de lo que me di cuenta es de que le metieron una barreta al aro dentado
12 años 9 meses antes #44806 por wichopit
12 años 9 meses antes #44807 por wichopit
12 años 9 meses antes #44808 por wichopit
aqui los links amigos
