ayuda con problema en indicador de combustible
12 años 9 meses antes #44974 por herejejeje
Respuesta de herejejeje sobre el tema ayuda con problema en indicador de combustible
si, en todo momento, ya sea con el motor encendido o apagado, con la llave o sin ella, con el interruptor abierto o cerrado,no hace ningun movimiento, por eso preguntaba si existia algun fusible especifico a este indicador, y no se si esto tenga algo que ver, pero al arrancar el motor, o dar marcha con la llave se encienden las luces y iempre permanecen asi, no he encontrado algun interruptor para desconectarlas
12 años 9 meses antes #44979 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema ayuda con problema en indicador de combustible
Hola a todos, herejejeje, por lo que dices, nunca se mueve mi ipinion es que el problema esta en el panel de instrumentos. Si la falla estubiera en el aforador de combustible en el tanque al quitar contacto, si el indicador en el cuadro esta OK, este deberia quedar en posicion de reposo. Si el fusible del cuadro del sistema se quema por un corto, siempre estaria en posicion de reposo. Sobre las luces dependiendo del Mercado donde se vendio el auto, pueden ser permanents o alguna persona como dices las dejo directas con chapa ON. saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: herejejeje
12 años 9 meses antes #45044 por herejejeje
gracias por tu ayuda, teniendo esta referencia voy a revisar el funcionamiento del indicador, de nuevo gracias
