Peugeot 306 xs 1.6 no quema bien y estoy como loco
12 años 8 meses antes #45593 por rigor
Respuesta de rigor sobre el tema Peugeot 306 xs 1.6 no quema bien y estoy como loco
hola compadre mira yo tuve un problema similar y revise todos los sensores revise cableado y todo bien lo unico que tenia era el modulo de encendido que en el caso mio es del motor tu5jp con inyección bosch mp5.1 la cual va incorporada en el computador si sabes electrónica ábrelo y revisa los dos transistores que se encuentran dentro que son los de el encendido y si tienes la opción de probar con oro computador hazlo siempre y cuando no tenga bloqueo a y el manual te lo mando adjunto
ahí aparecen los diferentes tipos de inyección la bosch la magneti marelli
suerte
12 años 8 meses antes #45594 por rigor
suerte
12 años 8 meses antes #45595 por rigor
suerte
12 años 8 meses antes #45596 por rigor
suerte
12 años 8 meses antes - 12 años 8 meses antes #45598 por rigor
hola compadre mira yo tuve un problema similar y revise todos los sensores revise cableado y todo bien lo unico que tenia era el modulo de encendido que en el caso mio es del motor tu5jp con inyección bosch mp5.1 la cual va incorporada en el computador si sabes electrónica ábrelo y revisa los dos transistores que se encuentran dentro que son los de el encendido y si tienes la opción de probar con otro computador hazlo siempre y cuando no tenga bloqueo a y el manual te lo mando adjunto
suerte
Última Edición: 12 años 8 meses antes por rigor.
