DTC P0350 EN HYUNDAI H1
12 años 6 meses antes #45862 por hzepol
Respuesta de hzepol sobre el tema DTC P0350 EN HYUNDAI H1
Buenas noches: es una van hyundai h1, motor 2,4 lts, sincrónica o manual. a;o 2007. gracias.
12 años 6 meses antes #45877 por pime
Respuesta de pime sobre el tema DTC P0350 EN HYUNDAI H1
Bueno deberias chequear ell conector de la bobina que te falla, ver si la corriente positiva no se pierde igual el ground.
Por ultimo chequear la continuidad asta la ecu(computadora del motor) y si todo sale bien, tendrias que ver si la señal sale de la ecu
Con obsiloscopio, para ver si el problema esta alli en la ecu.Espero que resuelvas el problema y que alla servido la ayuda
Igual cuando lo reparas me escribes para saber que le encontraste siempre.
BIEN.
El siguiente usuario dijo gracias: hzepol
12 años 6 meses antes #45881 por hzepol
,,,,gracias voy a hacerles las pruebas..
12 años 6 meses antes #45915 por hzepol
buenas,,,,,ya les hice las pruebas. solo que no tengo osciloscopio, y no les puedo hacer las pruebas con osciloscopio.
Si tiene continuidad (y por lo tanto voltaje)desde la ecu hasta los inyectores. (pruebas con diodos bicolor y con multimetro).
solo deja de mandar impulsos a los inyectores cuando tiene la falla en los cilindros 2 y 3, pero la bobina si trabaja.
Me falta hacerle la prueba de la presión a la bomba de gasolina, en esta van se necesita un adaptador para esa prueba.
