Falla electricxa en el Escort Zetec 1.8L 16v
11 años 11 meses antes #46360 por fernando maza
Falla electricxa en el Escort Zetec 1.8L 16v Publicado por fernando maza
Hola quisiera saber si alguien me puede dar una mano
tengo n escort '97 y tiene una falla en el arranque, o mas bien arranca cuando quiere, lo tiro y arranca seguro, cuando no arranca no es porque no le llega alimentacion a la bobina, revise el relay de ignición pero anda bien, igualmente lo cambie pero sigue igual.
Alguien me puede dar un dato por donde buscar?
11 años 11 meses antes #46369 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Falla electricxa en el Escort Zetec 1.8L 16v
no me queda claro da arranque pero no enciende, o al girar la llave no hace nada de nada?
11 años 11 meses antes #46374 por fernando maza
Respuesta de fernando maza sobre el tema Falla electricxa en el Escort Zetec 1.8L 16v
El motor gira normalmente, pero no arranca por falta de alimentación al encendido,
11 años 11 meses antes #46375 por fernando maza
Destaco que tiene batería nueva, que con posterioridad la hice revisar y funciona muy bien, el alternador carga correctamente y tiene el motor de arranque recien reparado.
11 años 11 meses antes #46379 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Falla electricxa en el Escort Zetec 1.8L 16v
A ver si tienes problemas con el inmovilizador o el traspondedor que va en la llave... saludos!!
