Cómo limpiar valvula IAC HyundaiElantra GLS1.8 98'
11 años 2 meses antes #47948 por glormol
Agradezco ayuda para realizar este proceso. tengo fallas en el mínimo y me recomendaron limpiar esta válvula.
11 años 2 meses antes #47950 por cristian1976
Respuesta de cristian1976 sobre el tema Cómo limpiar valvula IAC HyundaiElantra GLS1.8 98'
Hola mira yo limpio la valvula IAC con limpia contacto electricos .
El siguiente usuario dijo gracias: glormol
11 años 2 meses antes #47953 por angelcielo2001
Respuesta de angelcielo2001 sobre el tema Cómo limpiar valvula IAC HyundaiElantra GLS1.8 98'
la puedes sacar de su sitio, y limpiarla con spray limpiamotores o con paño humedecido de gasolina, tambien la puedes desarmar completamente y la limpias a fondo pero debes calibrarla nuevamente despues que la armes
11 años 2 meses antes #47960 por glormol
Respuesta de glormol sobre el tema Cómo limpiar valvula IAC HyundaiElantra GLS1.8 98'
Gracias Angel, no se como se calibra, debo llevarla a un taller o hay un método sencillo.
11 años 2 meses antes #47996 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Cómo limpiar valvula IAC HyundaiElantra GLS1.8 98'
la valvula iac se calibra sola luego de abrir y serrar el contacto varias veces, pero en el elantra ahy barias posibilidades cuando el relenti es irregular el filtro de aire es uno de ellos, y lo otro si no te funciona limpiando la iac, prueba desconectanto el sensor de temperatura de un solo cable que es el del reloj que esta en la culata por el lado izquierdo.
SERGIO MONACO y 21313 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 8 meses
Alejandro y 9922 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 8 meses
