Como se hace funcionar la bocina d un opel corsa b
  • mario faijo
  • Avatar de mario faijo Autor del tema
18 años 2 meses antes - 18 años 1 mes antes #4277 por mario faijo
El carro derrepente dejo de funcionar la bocina y le revise el fusible y esta bueno, sera que tiene algun otro dispositivo que interrumpa la corriente como un relex y si es asi en que parte del carro se encuentra es un opel corsa tipo b... Favor necesito ayuda sobre el tema.
Última Edición: 18 años 1 mes antes por mario faijo.
  • OZY
  • Avatar de OZY
18 años 2 meses antes #4283 por OZY
llega la corriente a la bocina es decir has medido la existencia de voltaje en los contactos que llegan a la bocina
  • Rekoveko
  • Avatar de Rekoveko
18 años 1 mes antes #4288 por Rekoveko
Respuesta de Rekoveko sobre el tema Como se hace funcionar la bocina d un opel corsa b
Muy fácil de comprobar, entras con la máquina de diagnosis en confort y haces una activación de la bocina. Si no funciona comprueba el relé de activación de la bocina: le tiene que llegar un 30, un 15 y una masa de activación que viene de la unidad de habitáculo.
  • mario faijo
18 años 1 mes antes #4303 por mario faijo
Respuesta de mario faijo sobre el tema Como se hace funcionar la bocina d un opel corsa b
no llega corriente pero la prove con la bateria y estan buenas, revise la fusilera y todos los fusibles estan buenos y es un corsa b 1993-2002... que hago? o donde reviso ahora?
este es el carro=>
18 años 1 mes antes #4575 por ruyeric
Respuesta de ruyeric sobre el tema Como se hace funcionar la bocina d un opel corsa b
Hola.
Muchas veces, sobre todo si no lleva airbag, falla el contactor que lleva justo detras del volante, de todas maneras a la bocina, si no me equivoco, llega corriente directa, y masa cuando pulsas desde el interior. si van bien las bocinas y llega una corriente, seguro que es la parte del volante.
Un saludo
