falla de velocidad fiat uno
  • correlagos
  • Avatar de correlagos
11 años 4 meses antes #49363 por correlagos
Respuesta de correlagos sobre el tema falla de velocidad fiat uno
los contrapesos son para atrasar el punto arriba de las 2.000 RPM, no pueden hacer esa falla
11 años 4 meses antes #49365 por jgggodoy13
Respuesta de jgggodoy13 sobre el tema falla de velocidad fiat uno
algunos mecanicos me han dado la opinion que puede ser el modulo de encendido que este malo y este procesando mal las señales de la bobina captadora yo en verdad ya no se que hacer con esta falla
11 años 3 meses antes #49504 por pedroluisguaimas
Respuesta de pedroluisguaimas sobre el tema falla de velocidad fiat uno
Hola, tenes que regular las valvulas y darles la luz justa que llevan la de admision y de escape
11 años 2 meses antes #49658 por dariora
Respuesta de dariora sobre el tema falla de velocidad fiat uno
hola revisaste el avance es probable que este un poquito atrasado o podes tener el avance del delco (DISTRIBUDOR) atascado osi es de manguita de vacio fijate saludos
11 años 2 meses antes #49659 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema falla de velocidad fiat uno
Como te comentan, pueda estar atrasado el delco, prueba avanzarlo a ver, habria que pensar en como esta de compresion el motor y el juego de valvulas que tambien han hablado anteriormente. El reglaje del carburador (incluyendo el nivel de la cuba) y que no tenga tomas de aire ni en el eje de mariposa ni en latapa ni en la base de este sobra que diga que es importante. si el delco ( o distribuidor) lleva pulmon de avance ( ademas de contrapesos) no estaria de mas mirar que no este perforado y ademas de no avanzar, tome aire. Bueno, pueden ser varias cosas o la suma de estas las que hagan que no ande como antes (hasta unas bujias que no sean del grado influyen), si da pistas de si huele mucho a gasolina, bujias negras o blancas en electrodo ( ej.) sera mas facil decirte entre todos. Saludos!!
