Twingo que se para
  • fuky
  • Avatar de fuky
18 años 1 mes antes #4477 por fuky
Respuesta de fuky sobre el tema Twingo que se para
hola,pes a mi twingo 1.2 55cv le pasa exactamente lo mismo va muy bien pero alguna vez esporadicamente se me para y cuesta algo arrancarlo.
ese sensor donde se encuentra exactamente ? no doy con el.
gracias
18 años 1 mes antes #4478 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Twingo que se para
e sensor esta en la parte del volante del motor entre el motor y el cambio lleva un conector con dos cables y parece un avioncito. en la parte superior del cambiocerca del cableado principal del motor que pasa sobre el cambio.-
  • fuky
  • Avatar de fuky
18 años 1 mes antes #4479 por fuky
cortocircuito cuanto puede costar aproximadamente ese sensor nuevo? Esq lo estoy buscando en internet y no veo nada.
gracias y un saludo.
18 años 1 mes antes #4481 por cortocircuito
no es tan caro cuesta mas o menos treinta euros pero hay dos modelos lleva el viejo cuando vallas a comprarlo
18 años 1 mes antes #4482 por cortocircuito
recuerdate que yo estoy en españa y aqui los precios son diferentes
