tensor coorrea de alternador p 406 hdi
17 años 10 meses antes #4453 por betis
hola que tal,tengo un 406 y se le ha cambiado el tensor de la correa de alternador y sigue sonando,sabeis si esto pasa porque el tensor no es original(la polea del alternador esta buena,y la polea del cigüeñal es nueva).
espero una contestacion,un saludo.
  • Rekoveko
  • Avatar de Rekoveko
17 años 10 meses antes #4457 por Rekoveko
Respuesta de Rekoveko sobre el tema tensor coorrea de alternador p 406 hdi
Los motores 2.0 Hdi llevan dos rodillos, uno es el tensor y el otro es fijo. Cuando hace ruido puede ser por dos causas:
- Por el rodillo fijo esté mal. se le parte un muelle interno que llevan para absorber las vibraciones.ç
- el rodillo tensor esté mal o esté excesivamente tensado lo que puede provocar la rotura de la correa o de las otras poleas.
Un saludo.
17 años 10 meses antes #4466 por KINI099
Respuesta de KINI099 sobre el tema tensor coorrea de alternador p 406 hdi
CAMBIALE LA POLEA DEL CIGÜEÑAL PERO QUE SEA DE ORIGEN PEUGEOT Y SE LE QUITARÁ.
17 años 10 meses antes #4480 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema tensor coorrea de alternador p 406 hdi
a ver primero porque cambiastes la correa por esgastes o por el ruido, si fue por elruido que tipo d ruido te hace si es como un ronquido o como una metralla despues trata de ver el ruido de donde viene lo puedes hacer con un detector de ruidos o simplemente con un trozo de manguera y lo acercas una punta al oido y una al motor y con cudado tratas de detectar el ruido, posiblemente puede ser la polea del cigueñal que llva una goma tambien pero antes prueba bien y asi te evitasgastos innecesarios.-
17 años 10 meses antes #4502 por betis
Respuesta de betis sobre el tema tensor coorrea de alternador p 406 hdi
hola,he investigado un poco y me he dado cuenta que la polea de alternador,que tiene montada no pertenece a este modelo ya que por lo visto, todos los 2.0 hdi llevan poleas con embrague y este no la trae por lo que he deducido que le han puesto un alternador que no es el suyo.bueno estoy a la espera que me traigan la polea del recambios.(todas las poleas que tiene estan en buen estado y el ruido es parecido al de una metrayeta,y el tensor se le ve k revota cuando esta a ralenti).
