motor peugeot 306 hdi se para
14 años 11 meses antes #27788 por rubencuerva
Respuesta de rubencuerva sobre el tema motor peugeot 306 hdi se para
que solucion tiene este problema? ami me esta volviendo loco en mi p 306 hdi
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #28087 por llaveinglesa
Respuesta de llaveinglesa sobre el tema motor peugeot 306 hdi se para
Hola rubencuerva,ya contaras los resultados.
Última Edición: 14 años 11 meses antes por llaveinglesa. Razón: sin motivo
14 años 11 meses antes #28138 por rubencuerva
el rele doble esta revisado lo lleve al electricista y ha puenteado el rele directo a la caja de fusibles creo y lo ha comprobado y dice que esta bien.... me ha dicho que puede ser un conector que hay que conecta todos los cables del exterior con el habitaculo me ha dicho de meterle un cable directo al cableado de la bomba que esta debajo de la guantera sin que pase por ese conector nose lo que hacer
14 años 11 meses antes #28140 por davbos
Respuesta de davbos sobre el tema motor peugeot 306 hdi se para
hola,yo primero eliminaria la posibilidad de que te quedases sin combustible.
coloca una lampara en paralelo en el conector de la bomba de combustible y observa si se apaga antes de que se pare el motor.
si se apaga,revisa el pin de salida del rele doble que va a la bomba.Puede que oigas el "clac" del rele pero si la salida del rele no hace contacto cuando se calienta, la bomba de combustible no recibe alimentacion.
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #28141 por llaveinglesa
pd. Esta asquerosa marca y sus asquerosos mecanicos saben desde hace años el problema cual es y solo hacen sacar dinero a la gente que va con este problema.
