- Gracias recibidas: 7
corsa no arranca
- cortocircuito
- Platinum Boarder
17 años 10 meses antes #5578
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema corsa no arranca
tienes gasolina en el coche, normalmente el arranque en frio es a gasolina y luego pasa a gas cuando se calienta o pasa de dos mil revoluciones, despues si vas a hacer la prueba hazlaen forma tal de hacer apagar el motor sin quitar la llave hay codigos de error que los opel los borran al girar la llave en off o cero, haz girar la llave y ve si la bomba de comnustible te funciona y tevisa si te llega gasolina en la manguera de gasolina de entrada o mejor dicho revisa la presion de combustible, despues el pulmon del gas desde cuando noi le haces la manutencion.- saludos alf.-
- cortocircuito
- Platinum Boarder
17 años 10 meses antes #5579
por cortocircuito
puedes probar a desconectar el sistema de gas y ver si te arranca.-
