cambiar las pastillas d freno trasero del ibiza,98
  • joohn
  • Avatar de joohn Autor del tema
16 años 9 meses antes #5504 por joohn
he tenido un problemilla al intentar cambiar las pastillas de freno trasero de mi ibiza,98, al intentar hacer retroceder el piston para colocar las pastillas, no ha habido manera de hacerlo, es posible que vaya a rosca?
muchas gracias, que herramienta necesito en caso de que asi sea? gracias otra vez
16 años 9 meses antes #5505 por esmeralda
Respuesta de esmeralda sobre el tema cambiar las pastillas d freno trasero del ibiza,98
hola john,venden un kit para esto pero bueno, mira si el piston tiene para meterle una llave allen en el centro de la cabeza si es asi gira el piston y empuja a la vez, alludate de un destornillador o de lo que tu veas, sino entre la pastilla y el disco mete un destornillador GRANDE y apalanca, va lento y esta duro, un saludo
  • joohn
16 años 9 meses antes #5508 por joohn
Respuesta de joohn sobre el tema cambiar las pastillas d freno trasero del ibiza,98
hola, la verdad es que en el centro del piston, no he observado ninguna entrada para ninguna llave allen, intente apalancar cn un destornillador y ......nada,no he tenido coj. a echarlo para atras, la verdad no se que hacer, quite el tapon de la \"botella\"del liquido de frenos para que pudiera subir un poco el nivel, y aun asi tampoco nada, no se...
16 años 9 meses antes #5514 por esmeralda
prueba aflojando el pulgador y apanlanca entonces, puedes que tengas el latiguillo obstruido
16 años 9 meses antes #5522 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema cambiar las pastillas d freno trasero del ibiza,98
hola, joohn, mira la mejor forma de saver es mirar el cilindro, si tieme esa concabidad de los cilindros comunes que va hacia adentro, tan solo esta agripado pere, si es pplano y tiene una especie de cruz entonces es enroscado, como lo posee el masda 323 y otros modelos o como los subaruz loyale, si este es el caso puedes ayudarte de un sincel y un martillo y girarlo a golpes o con una llave corona lo vastante grande, si el cilindro es normal, solo deves undirlo con un banco o con lo que tengas a mano, yo para dejar de luchar con los caliper me compre una prensa C, que es la que usan los carpinteros para afirmar la madera a las mesas, aca en chile me costo 2500 pesos chilenos alrededor de 4 dolares salva un monton y nienes que hacer fuerza ni romperte los dedos, prueva no pierde nada.
SERGIO MONACO y 21313 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 3 meses
Alejandro y 9922 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 meses
