- Gracias recibidas: 2
Fuga en calefaccion peugeot 206
- icarrasquedo
- Invitado
17 años 6 meses antes #7448
por icarrasquedo
Respuesta de icarrasquedo sobre el tema Fuga en calefaccion peugeot 206
Que tal, Tengo exactamente el mismo problema pero me cuesta un ojo de la cara el mandar a cambiar el radiador,
lograste resolver esto de otra forma ??
Quizas identificando la ruptura de las lineas o de los tubos y soldando o algo asi ??
- GAUDENCIO05
- Expert Boarder
- HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
17 años 6 meses antes #7467
por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema Fuga en calefaccion peugeot 206
mira si es en las uniones del calefactor y los tubos que van asia la pared de fuego esta union esta a la altura de los pedales (freno, acelerador, cloutch) estos llevan unos empaques de goma redondos son reemplazables.
si es mucho rollo para ti por fuera del lado del motor lado chofer en la pared de fuego veras las dos mangeras de la calefaccion desconectalas y unelas por medio de un tubo creo la medida es 5/8 con esto se acabo el problema pero no tendras calefaccion aqui en cancun es muy raro que algien repare o cambie el calefactor es sona tropical aparte de que son costosas.
no te crea problemas aparte es barato y en 20 minutos ya cancelaste la calefaccion ahora si estas en una zona donde alguna temporada ase frio pue ni modos a desembolsar.
ahora volviendo al principio te mencione lo de las 2 gomas en las uniones esto lo tendria que aser alguien con experiencia pues es un poco complidado; lo otro es que esta picado o reventado el calefactor ahi es cambio no hay de otra espero haber sido de ayuda.
