gasto de bencina
  • Violante Ruiz
  • Avatar de Violante Ruiz Autor del tema
17 años 9 meses antes #6510 por Violante Ruiz
Respuesta de Violante Ruiz sobre el tema gasto de bencina
a el carburador se le instalo el kit completo ....y el avance se encuentra ok...ya me habia anticipado a todo eso ....pero igual sale un intenso olor a bencina por el tubo de escape..no se si sera correcto pero me habian comentado que puede ser que las valvulas no tienen que estar cerrando bien asi nes que por ese motivo la bencina escapa hacia el interior del motor y no se logra quemar por completo......necesito que me confirmen esto...??????
17 años 8 meses antes #6528 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema gasto de bencina
en realidad si tiene algo que ver, pues si las valvulas no acientan correctamente o bien abren o cierran de forma no sincronisada con el movimiento del piston, es posible que la mescla se escape cudra ya que para que se realize una correcta combustion en el cilindro, este debe encontrarce en punto muerto superior y los dos valvulas cerradas, si no acienta bien se escapa y produce este olor, al arreglar este problema tambien solucionas el del traslape que es el momento en cual las dos valvulas se encuentran abiertas y se produce un barrido de los gases, quisas nesecites una descarbonizada del sistema y con esto lo soluciones.
  • Violante Ruiz
17 años 8 meses antes #6549 por Violante Ruiz
coloque en practica tu comentario....y gracias a un buen mecanico que conozco pudimos solucionar este y unos cuantos mas ....muchas gracias por tu coooperacion
