mercedes sprinter no arranca
15 años 2 meses antes #23995 por jnavarria
Respuesta de jnavarria sobre el tema mercedes sprinter no arranca
Hola. La Sprinter 313 posee 2 bombas de combustible. 1 de baja presión y otra de alta presión. Verificá que la de baja tenga combustible y esté alimentando la de alta. Parado en el frente del motor ves las dos en la parte frontal de la culata.No está muy lejos el problema. Saludos
15 años 2 meses antes #24006 por juandemar
Respuesta de juandemar sobre el tema mercedes sprinter no arranca
Gracias a todos por vuestra ayuda.
El problema se encontraba en las juntas del detector de presión del common rail. Cuando se deterioran no dan señal de presión.
la comprobación mas rápida es con spray de arranque, si arranca no sera bomba ni obstrucción, lo mas fácil las juntas
13 años 5 meses antes #41649 por max_079
Respuesta de max_079 sobre el tema mercedes sprinter no arranca
juandemar. a mi me pasa la mismo y no saben donde esta el problema. me dijeron que cambie la uce, ya que midieron si llegaba energia a las bugias y al parece no llego los 12v (precalentadores) me dijeron que tiene que llegar. Si solucionnaste este problema por favor avisame.
