bujias haogadas
17 años 8 meses antes #6579 por eco73
bujias haogadas Publicado por eco73
hola tengo un tsuru 2003 16 valvulas y mi problema es ke donde enroscan las bujias se acumula aceite por la parte de afuera no se como pasa si alguien sabe como areglo esto se lo agradeceria
  • tyson4
  • Avatar de tyson4
17 años 8 meses antes #6588 por tyson4
Respuesta de tyson4 sobre el tema bujias haogadas
generalmente las bujias se encuentran cerca de la tapa de valvulas, cuando se gasta la junta de esta, empiesa a perder un hilo de aceite, esto genera que tengas aceite fuera del motor, comienza por ajustarla, con cuidado de no pasarte con el ajuste!, puedes cortar la junta, y pruebalo, si sigue echando aceite tendras que cambiar la junta, no es cara, en argentina ronda en los $12.-
suerte
17 años 8 meses antes #6593 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema bujias haogadas
si el aceite es por fuera de las bujias y no en su punta donde da la chispa, el problema no es de motor, si no de fugas de aceite por la empaquetadura de la tapa de valvulas o el tapon de llenado, para asegurarte lo mejor que puedes hacer es mas que darle un reaprete como suguiere tyson4, sacarla limpiar bien las dos superficies y hecharle silicono automotris, no es costoso, luego si la empaquetadura esta en buen estado pones la misma sino, la cambias, y listo, las empaquetaduras se queman con el calor y por el paso del tiempo, no es nada grave pero se ensucia todo y se ve horrible el motor.
  • hugo sanchez
  • Avatar de hugo sanchez
17 años 8 meses antes #6645 por hugo sanchez
Respuesta de hugo sanchez sobre el tema bujias haogadas
buenas noches gusto de estar en el foro, el empaque de la tapa de la s valbulas esta malo al cambiarlo pegalo con silicona
  • hugo sanchez
17 años 8 meses antes #6646 por hugo sanchez
