PROBLEMA CON PASSAT V5 150 CV
  • jj1973
  • Avatar de jj1973 Autor del tema
17 años 1 mes antes #7399 por jj1973
PROBLEMA CON PASSAT V5 150 CV Publicado por jj1973
Hola a todos , primero presentarme ya que soy nuevo en este foro.
Os cuento un poco la historia:
Hace un par de semanas compre un v passat del 99 v5 de 150cv, lo probe y no note nada raro. Al paso de estas dos semanas, noto que el coche no anda bien, da tirones en cortas y en carretera le cuesta coger revoluciones. La verdad es qe estoy un poco asustado ya que no entiendo mucho de mecanica. El coche tiene 102000 km (que yo sepa), y tengo las revisiones hasta los 77.000 km a partir de ahí no se nada de él, tan siquiera si le han cambiado el aceite.
Quisiera me me aconsegeis, que es lo que le puede pasar o lo que tiene y que devo hacer.
Un saludo a todos y espero vuestra respuesta.
17 años 1 mes antes #7403 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA CON PASSAT V5 150 CV
mira al adquirir un vehiculo de segunda mano, lo primero es un afinamiento completa, cambio de bujias, cables de bujia, filtro de aire y de cambustible, estos dos ultimos son los principales culpables de los tirones, prueba esto no es caro y puedes hacerlo tu mismo, es todo lo que te puedo decir debido a los pocos datos que me brindas.
  • jj1973
17 años 1 mes antes #7408 por jj1973
Respuesta de jj1973 sobre el tema PROBLEMA CON PASSAT V5 150 CV
Muchas gracias, mirare lo de las bujias y filtros. La verdad es que yo no tengo ni idea de mecanica me podrias indicar donde puedo conseguir una guia de como cambiar los filtros y bujias.
Un saludo
17 años 1 mes antes #7411 por kikemec
PUES BUSCA EL MANUAL DEL VEHICULO SI NO LO CONSIGUES, SACA UNA FOTO DEL MOTOR Y ENVIAMELA, YO TE SEÑALO DONDE VAN, NESESITAROS UN PAR DE HERRAMIENTAS, SI PREFIERES LO MANDAS HA HACER NO TE COBRARAN TAN CARO, DE IGUAL FORMA TENDRAS QUE COMPRAR HERRAMIENTAS,
  • jj1973
17 años 1 mes antes #7481 por jj1973
Te mando unas imagenes haber si me puedes ayudar. He estado mirando el manual de mecanica de esta web y es muy generico casi no habla nada del v5, ¿no sabras donde conseguir uno mas especifico del v5 del 99?
