Problema Ford Mondeo 2001 2.0L 4 Cilindros
17 años 4 meses antes #8264 por jjbarreto
Respuesta de jjbarreto sobre el tema Problema Ford Mondeo 2001 2.0L 4 Cilindros
esta bien, reviso la bomba cuando este fallando y te digo el resultado, solo como comentario, ya he probado la bomba cuando no falla y me da 55 PSI de presion, lo cual lo considero bueno, pero me falta hacer la prueba cuando este fallando.
  • pasasol
  • Avatar de pasasol
17 años 4 meses antes #8271 por pasasol
Respuesta de pasasol sobre el tema Problema Ford Mondeo 2001 2.0L 4 Cilindros
si de hecho cuando no falla no va a bajar la precion prero checalo cuando fale y veras que la precion llega a bajar hasta 10 psi si es que es tu bomba y de igual manera checa la corriente con un manometro en la terminal de donde se conecta la bomba he igual cuando falle checa si baja la corriente pero lo mas seguro es que sea la precion de gasolina he tenido esa falla en un monde 2001 y de igual manera en un focus del mismo modelo espero funcione contigo
17 años 4 meses antes #8277 por jjbarreto
Que tal pasasol, te comento que ya revise la bomba cuando esta fallando el auto, pero su presion no baja se mantiene en 55 PSI, por lo que descarto que el problema sea la bomba
16 años 4 meses antes #13837 por jjbarreto
Por si a alguien mas le pasa el problema fue el amortiguador de impulsos (o regulador de presion de gasolina), este es tiene una membrana la cual estaba rota y permitia el paso de gasolina directa al multiple de admision, por lo que ahogaba el carro y este encendia despues de dos o tres dadas de marcha, ya que consumia la gasolina que estaba en el multiple de admision, la prueba es facil: abrir el switch para que prenda la bomba de gasolina, desonectar el conducto del amortiguador de impulsos que va hacia el multiple de admision, si por este sale alguna gota de gasolina cambialo, depues de eso mi mondeo enciende a la primera
