Filtro De Petroleo
17 años 1 mes antes #8705 por Cflores
Filtro De Petroleo Publicado por Cflores
Sres. recientemente cambie filtro de Aire, Aceite y petroleo y varias veces el Jeep ( Isuzu bighorn ) el motor se detiene en marcha, me podrian informar que puede ser, pues el mecanico me dice que puede ser aire
Gracias
17 años 1 mes antes #8706 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Filtro De Petroleo
si ademas de detenerse tironea y jalonea, podria ser problema de aire, pero no es muy normal que se meta aire en el sistema de alimentacion de petroleo por culpa del filtro de petroleo, pusiste el filtro cargodo verdad?
17 años 1 mes antes #8709 por Cflores
Respuesta de Cflores sobre el tema Filtro De Petroleo
El Filtro es el original y se puso cargado, pero no jalonea solo se detiene, si le doy arranque inmediatamente parte sin problema, tanto en caliente como en frio, en el dia de ayer se purgo para descartar el aire en el filtro pero al cabo de unas 10 cuadras volvio a suceder, me dicen que puede ser un sensor.
17 años 1 mes antes #8718 por kikemec
si fuera un sensor la luz de chaeck ensenderia en algun momento, puede ser que tengas un problema con la bomba de petroleo, o quisas alguna especie de agua o mugre en el sistema de alimentacion,
17 años 1 mes antes #8721 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Filtro De Petroleo
puede ser que dejastes alguna manguera sin conectar del filtro de aire o algun conector, revisalos y me haces saber
Manuel luna y 21314 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 6 meses
