No arranca el motoventilador de megane 1
  • Juanjo48
  • Avatar de Juanjo48 Autor del tema
16 años 11 meses antes #8922 por Juanjo48
Se trata de un Megane 5 puertas 2005 1.6 ltos y lo tengo desde 0 Km. Por favor necesito me ayuden a detectar cual puede ser la falla. si es simple la solucion, yo la implemento y listo. Si no, si la cosa viene mas pesada, lo llevo a Renault para reparar y espero que me corten la cabeza. Je
16 años 11 meses antes #8953 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema No arranca el motoventilador de megane 1
empieza por revisar los fusibles si estan todos buenos buscas el sensor de temperatura que hace arrancar el ventilador, deberia estar en el radiador si lo consigues le haces un puente y ves si arranca si no arranca puedes probar el ventilador directo con dos cables, si no arranca entonces puede ser el ventilador si arranca es posible que sea el cableado, es una ayuda un poco general de lo que puede ser, saludos alf.-
  • Over60
  • Avatar de Over60
16 años 11 meses antes #8954 por Over60
Respuesta de Over60 sobre el tema No arranca el motoventilador de megane 1
Con el motor y switch off, prueba primero con la mano si da vuelta libre el ventilador es posible que se trabara el motor electico del ventilador, luego puedes ir probando fusibles, cableado electrico y bulbo de temperatura. :)
  • Juanjo48
16 años 11 meses antes #8996 por Juanjo48
Respuesta de Juanjo48 sobre el tema No arranca el motoventilador de megane 1
Gracias Cortocircuito, los fuse estan bien y el mootor funca con el AA. Buscare por donde esta el bulbo de temperatura. Abrazo
  • Juanjo48
16 años 11 meses antes #8997 por Juanjo48
Gracias Ober60, los fuse estan bien y el mootor funca con el AA. Buscare por donde esta el bulbo de temperatura. Abrazo
