- Gracias recibidas: 2
electroventilador
- GAUDENCIO05
- Expert Boarder
- HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
17 años 2 meses antes #9024
por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema electroventilador
primero fijate en la rotacion correcta del motoventilador y despues conectalo a al bateria como lo probaste pero el que va al positivo ponle el fusible de 30 amps. , trabajalo por un par de minutos si el fusible se calienta demasiado esta malo tu motorcito, y tendras que cambiarlo, trata de usar en tu prueba cables del grosor similar al original del auto suerte y saludos desde cancun.
- oscaral
- Invitado
17 años 2 meses antes #9026
por oscaral
Respuesta de oscaral sobre el tema electroventilador
amigos del foro gracias por su atencion y su colaboracion, al fin funciono bien lo que pasaba es que la tapa donde va el aspa no estaba bien fijo pero no se notaba casi nada movi el aspa y vi una pequeñisima vibracion de la tapa bueno lo que hise fue sellar el electro como tiene unas orejas demasiado finas que ajustan la tapa y al desarmar se medio daño una no trancaba bien y eso era todo lo malo es que ya no podre repararlo nuevamente puesto que le puse un punto de soldadura en las tapas para que no se movieran ni un milimetro espero que le sirva mi comentario a alguien pero por una tonteria quemaba el fusible gracias por su colaboracion
