MOTOR DE FIESTA - ZETEC 1.4 16V
17 años 1 mes antes #9299 por kirskam
MOTOR DE FIESTA - ZETEC 1.4 16V Publicado por kirskam
Quisiera saber donde estan ubicados los sensores de temperatura y de velocidad te este motor, es de un fiesta clx modelo 97. Tengo el problema de que quea acelerado enntre 2000 rpm y 3000 rpm. Se que puede se el IAC,`pero quisiera saber donde estan los otros sensores.
Gracias
ahhh soy nuevo en el foro :)
17 años 1 mes antes #9303 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema MOTOR DE FIESTA - ZETEC 1.4 16V
el sensor de temperatura se aloja normalmente en la copla del agua o en la culata, y el de velocidad esta en la caja de cambios.
17 años 1 mes antes #9309 por kirskam
Respuesta de kirskam sobre el tema MOTOR DE FIESTA - ZETEC 1.4 16V
si generalmente, pero quiero saber la posicion exacta, esta escondido en alguna parte, a simple vista no se ve
17 años 1 mes antes #9313 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema MOTOR DE FIESTA - ZETEC 1.4 16V
Hola amigo, como dice kikemec el sensor de velocidad esta alojado en la caja de velocidades, es parte integrante de la transmision del velocimetro y el sensor de temperatura esta en la caja del termostato, suerte y saludos.
17 años 1 mes antes #9318 por kirskam
a todo esto les cuento, saque el iac... limpie un poco sin desarmar con w-40 desenchufe el borde + de la bateria .. y despues de un rato conecte y andubo bien...
