Temperatura Nissan Altima 93
  • Jmike
  • Avatar de Jmike Autor del tema
17 años 1 mes antes #9520 por Jmike
Respuesta de Jmike sobre el tema Temperatura Nissan Altima 93
ya revisaron empaque de culata y esta bien, tambien los sensores solo que los ventiladores funcionan al pasarse de la mitad y queria saber como se ajusta para que funcionen cabal a la mitad, y con la revolucion se baja casi a cero y a veces hata se ha apagado.
que posibilidades hay de que sea la computadora la mala????
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
17 años 1 mes antes #9527 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema Temperatura Nissan Altima 93
Mira si tiene 2 ventiladores, revisa los motores si cada motor tiene cuatro cables, entonses maneja 2 velocidades cada motor y funcionaria asi, la primera entraria a la temperatura normal de operacion y la segunda a 3/4 de temperatura del motor ap´roximadamente, si solo esta activando la segunda de los ventiladores 2 causas probables muy comunes serian, la primera los ventiladores quemadas la primera velocidad de ambos motores, la segunda un relevador malo en este sistema lleva 3 relevadores para aser los cambios y los localisas en el compartimento del motor, bueno nos comentas luego como te fue saludos desde cancun :woohoo:
17 años 1 mes antes #9544 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Temperatura Nissan Altima 93
la computadora no controla el accionar de los ventiladores en tu vehiculo las marcas como craisler si, ahora no es probable ni factible que tu compu este malo, ese no es el problema.
  • Jmike
17 años 3 semanas antes #9593 por Jmike
fijate que ya revise y si tienen cuatro cables los ventiladores y si estanfuncionando, porbe los relevadores y estan bien, entonces el problema va ser electrico con forme a la alimentacion de los relevadores, a hora mi consulta es quien es lo que los hace funcionar al momento de que la temperatura suba????
  • staradolfo
  • Avatar de staradolfo
17 años 3 semanas antes #9594 por staradolfo
Respuesta de staradolfo sobre el tema Temperatura Nissan Altima 93
Tengo un Alfa Romeo 155 del año 1995, mi intriga es que cada vez que la uso no baja la temperatura de 90 grados, por mas que ya le cambie el liquido del radiador y le coloque anticongelante, mande limpiar el radiador, pero igual sigue sin bajar de 90 grados de temperatura, mi consulta es si es normal que trabaje en esa temperatuda ??
