refrigeracion citroen zx
  • neebyot
  • Avatar de neebyot Autor del tema
17 años 3 semanas antes #9603 por neebyot
Respuesta de neebyot sobre el tema refrigeracion citroen zx
Gracias por responder.
Como puedo comprobar la compresion ?
17 años 3 semanas antes #9608 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema refrigeracion citroen zx
con un medidor de comprecion seria ideal, si no tienes llevalo a que te lo chequeen en algun taller, hay otra forma pero necesitas de experiencia para poder diferir entre la buena comprecion y la que no lo es, levanta una rueda del vehiculo, delantera si es traccion delantera tracesa si es traccion racera, saca todas las bujias y pon los cables donde deverian ir, gira la rueda con la mano escucha y ve como saltan los cables. debes saver un poco para determinar cuales estan bien y cuales no.
17 años 2 semanas antes #9684 por nacsand
Respuesta de nacsand sobre el tema refrigeracion citroen zx
Para mirar la compresión en un motor diesel, sacas un inyector colocas un manómetro en su lugar y le das al arranque. Comprobarás así el pico máximo de presión y sólo tendrías que comparar ese dato con el del fabricante.
Saludos.
